主题:【求助】氟虫腈1982
浏览 |回复7 电梯直达
蜗牛与黄鹂鸟
有人做过1982的氟虫腈吗  用到负化学源的那个国标,氟虫腈有几个代谢物一般以总和计,但是国标里貌似没有其他的参考离子,只有氟虫腈,其他的参考离子是多少啊
仪采通
joufe
请问楼主做的是什么任务,什么样品。一般在食品安全抽检中,如果细则指定的检测方法中,没有检测代谢物,那么就检测本体,在细则相关品种会有说明或备注。
dahua1981
楼主说的应该是 SN/T 1982-2007 进出口食品中氟虫睛残留量检测方法 气相色谱一质谱法
本身标准就是只测的氟虫腈没有涉及代谢物
如果要测代谢物可以参考GB 23200.115-2018
蜗牛与黄鹂鸟
原文由 joufe(joufe) 发表:请问楼主做的是什么任务,什么样品。一般在食品安全抽检中,如果细则指定的检测方法中,没有检测代谢物,那么就检测本体,在细则相关品种会有说明或备注。
未知盲样
蜗牛与黄鹂鸟
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:楼主说的应该是 SN/T 1982-2007 进出口食品中氟虫睛残留量检测方法 气相色谱一质谱法本身标准就是只测的氟虫腈没有涉及代谢物如果要测代谢物可以参考GB 23200.115-2018
可以用吗?气质1982用的是sim模式液质的这个方法离子是SRM模式
joufe
原文由 蜗牛与黄鹂鸟(m3314814) 发表:未知盲样
能力验证么,若对方指定该方法,可以咨询组织单位,是否需要检测代谢物。如果是蔬菜水果,不会产生代谢物,这部分就无需检测代谢物
蜗牛与黄鹂鸟
原文由 joufe(joufe) 发表:能力验证么,若对方指定该方法,可以咨询组织单位,是否需要检测代谢物。如果是蔬菜水果,不会产生代谢物,这部分就无需检测代谢物
好的好的,谢谢
joufe
原文由 蜗牛与黄鹂鸟(m3314814) 发表:好的好的,谢谢
别客气,??
