主题:【已应助】安捷伦7890A跑了几个样后显示空气/参比气关闭是什么原因呢
浏览 |回复12 电梯直达
lilwen0923
安捷伦7890A跑了几个样后显示空气/参比气关闭之前跑的过程中氢气发生器压力有的时候是0问题是出在氢气发生器上吗还是空气气瓶的连接问题呢
推荐答案:程源回复于2021/10/17
氢气发生器出故障了,也有可能是连接管出现漏气
仪采通
可能是氢气发生器上面,需要检查压力控制部件。
mingxiaoyan
应该是氢气发生器有问题,可以检测维修一下压力控制部件。可以把氢气发生器的电解液换成新的,硅胶与活性碳换成新的,如果还不行,就返回厂家,可能是氢气发生器制气量不足。
程源
仪器上显示氢气流量是多少?可能是氢气发生器制气量不足造成的。
遗忘曲线
PAEs
langyabeilei
氢气空气一体机提供气源还是各自供应?氢气发生器问题居多,或者检查漏气…
安平
      首先确认气源的供给压力正常,如果正常。
      然后考虑是否GC存在硬件故障,建议报修一下。
yifan1117
氢气发生器的压力是多少?流量调成80或100mL/min
