主题:【已应助】铬酸钡光度法--测硫酸盐浓度
浏览 |回复5 电梯直达
pengf_huo灬
1. 想问下铬酸钡光度法--测硫酸盐浓度时,配置的铬酸钡悬浊液的浓度是不是不需要太精准?
在倾倒上层液不可以避免倒掉一部分铬酸钡沉淀,或者在烧杯加水的时候也很难准确加到1000 mL。
标准上也只是谢了约48 mg硫酸盐/5 mL。
2. 在溶解铬酸钾和氯化钡的时候,为什么要加热至沸腾呢?我感觉不加热也能很好的溶解啊!
感谢回复!!
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/10/17
1.这个方法的原理是在酸性溶液中,铬酸钡与硫酸盐生成硫酸钡沉淀,并释放出铬酸根离子。溶液中和后多余的铬酸钡及生成的硫酸钡仍是沉淀状态,经过滤除去沉淀。在碱性条件下,铬酸根离子呈现黄色,测定其吸光度可知硫酸盐的含量。
因此实验过程中铬酸钡是过量的,而且硫酸根的量是通过游离态的铬酸根来推算的,因此这个铬酸钡的配制过程不需要很精确的。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
mingxiaoyan
mingxiaoyan
我理解这个反应是吸热反应,加热沸腾是为了使二者充分进行化学反应,溶解和反应不是一码事
pengf_huo灬
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:
感谢,学到了!
pengf_huo灬
  感谢,学到了!
冰饼兵
