主题:【已应助】检测涂料中甲醛需要用到蒸馏过的乙酰丙酮,求问如何蒸馏乙酰丙酮?
浏览 |回复7 电梯直达
丢丢
乙酰丙酮可以考虑减压蒸馏装置,也可以考虑购买高纯度的乙酰丙酮降低空白。
dahua1981
最好用减压蒸馏,如果没有也可以普通蒸馏,都可以
文献中有方法改进,可以参考一下
mingxiaoyan
通标小菜鸟
楼主要对乙酰丙酮进行重蒸馏的目的是去除里面的干扰,那可以从一开始就购买品级高一点的试剂,买回来后先进行空白验证,根据方法要求进行测定,如果空白符合要求那就不需要进行提纯了。如果买到的乙酰丙酮试剂空白不符合要求,又不想浪费这些试剂进而想去提纯 那普通的常压蒸馏恐怕不行,乙酰丙酮沸点140多℃,可以考虑减压蒸馏,在减压蒸馏里比较方便的一款设备就是旋转蒸发,楼主可以考虑用一下这个
未来工程师
丢丢
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主要对乙酰丙酮进行重蒸馏的目的是去除里面的干扰,那可以从一开始就购买品级高一点的试剂,买回来后先进行空白验证,根据方法要求进行测定,如果空白符合要求那就不需要进行提纯了。如果买到的乙酰丙酮试剂空白不符合要求,又不想浪费这些试剂进而想去提纯 那普通的常压蒸馏恐怕不行,乙酰丙酮沸点140多℃,可以考虑减压蒸馏,在减压蒸馏里比较方便的一款设备就是旋转蒸发,楼主可以考虑用一下这个
非常感谢!!!
丢丢
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:最好用减压蒸馏,如果没有也可以普通蒸馏,都可以文献中有方法改进,可以参考一下
非常感谢!
