主题:【第十四届原创】自动香烟烟雾发生器故障排查及维护保养
浏览 |回复1 电梯直达
oscar_2007
维权声明:本文为oscar_2007原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
自动香烟烟雾发生器故障排查及维护保养
一.简介
设备是全自动香烟烟雾发生器,主要针对GB/T 18801-2015空气净化器颗粒物洁净空气量及累计净化量测试它通过燃烧香烟来模拟室内的PM2.5污染。
二.工作原理
设备通过步进电机驱动推杆往复运动,在一个周期内连续实现通过往燃烧腔中装载香烟进而燃烧香烟清除烟蒂最后复位等多个功能,达到取代人工操作香烟燃烧的目的。
三.故障案例
3.1故障描述
香烟在送烟槽内被活塞推杆推断成两节至卡烟。
分析原因
根据我们使用的香烟是长白山香烟,此烟头部分装填烟丝不够饱满,烟头有些不够圆,当烟被推杆推动向点烟器移动时,由于送烟槽内结构是圆柱形孔,香烟烟头不圆,在送进点烟器时,碰到槽壁,活塞推杆在自动运行时把不平整的烟推送至弯折。
解决方法
重启设备重新运行筛选圆形平整,烟丝填充饱满的香烟放入装烟排。
3.2故障描述
活塞推杆在推送香烟进点烟器,香烟烟头未接触到燃烧头,导致无法点燃香烟。
分析原因
关机取出活塞推杆,发现推杆的烟雾出口处残留烧焦的香烟过滤嘴,导致香烟推送时未能到达燃烧头位置,无法点燃。
解决方法
通过多次燃烧香烟发现香烟燃烧时间过长原因导致香烟过滤嘴被烧焦,从而导致推杆无法将烟蒂推送到烟蒂槽内。最终影响香烟燃烧测试。所以设置合理的香烟燃烧时间很关键。香烟燃烧时间以燃烧到过滤嘴边位置为宜。时间长影响香烟自动过程,导致卡烟,时间短香烟未燃烧完全导致香烟烟雾发尘量偏低。最终都直接影响结果。
3.3故障描述
香烟燃烧过程中装烟排处不断漏烟
分析原因
仔细观察漏烟位置,发现是从导烟孔旁排出来的
解决方法
用酒精清洁推杆的导烟孔位置,并更换导烟杆上的密封圈。
3.4故障描述
香烟在点烟器内燃烧缓慢,在设定时间内未能燃烧完全。
分析原因
检查流量计流量显示正常,拔下流量气管气流通畅,检查推杆导烟空未堵塞,烟雾出口未堵塞,检查烟蒂罐发现烟蒂罐卡扣不紧。
解决方法
关机,重新调整烟蒂罐两边卡扣位置,使两边平行位置扣上。更换新的烟蒂罐上的密封圈。
3.5故障描述
香烟燃烧至过滤嘴处依然在燃烧
分析原因
气泵运行时间设置过长
解决方法
气泵运行时间设置40-50S为宜
四.维护保养工作
4.1 若需放弃当前操作,暂停设备后选择“设备维护”中的“复位”
4.2 清理燃烧头时先拧螺母,取出点烟头,确保在关机下再用酒精清理燃烧头,使两个电极之间不存在残渣
4.3 清洗操作前先分离燃烧腔组件,点击清洗前确保推杆已经复位,用实验用纸纸巾蘸取酒精擦拭推杆头部
4.4 将烟雾出口管拔出导烟孔,再用棉棒蘸取酒精进行清理,烟雾出口需定时更换,以防出现烟油堵塞
4.5 建议每收集100 个烟蒂清理一次烟蒂罐,每点完50 根香烟清理一次燃烧头。
4.6烟雾输送管到需每天更换新的。
4.7 仪器维护时,建议佩戴手套、口罩进行维护。
4.8若点烟机流量持续减小且清洁或更换连接管无明显效果时,需要更换点烟机内部气泵,建议每半年更换一次气泵。
zxqxixia
