主题:【已应助】中国药典——溶解度疑问
浏览 |回复14 电梯直达
Insm_7c3cbd3f
药典中对溶解度的定义是:如无目视可见的溶质颗粒或液滴,视为完全溶解。
在做溶解度的时候,样品溶于溶剂后,观察不到肉眼可见的颗粒,但溶液不是完全澄清透明,稍微有点朦胧的泛白色,这种情况属于完全溶解吗?还是说完全溶解的样品就是澄清透明的?不澄清就是不溶解,即使看不见颗粒存在?
推荐答案:JOE HUI回复于2021/10/17
1.这种情况属于完全溶解,溶液透明,但可以有颜色;
2.完全溶解的样品并不一定就是澄清,溶液透明,可以有颜色,比如红墨水,里面的墨粒太小和分子一样大,肉眼看不到,但因为反射红光就显示红色;
3.不澄清并不是不溶解,因为溶质可以是固液气,溶质被溶解后,以小分子形势存在,无论是固体分子,液体分子还是气体分子,都太小,肉眼是无法见到的,所以溶液是透明的,而浊液,比如土壤与水混合,是混浊的,是因为里面的固体颗粒太大,肉眼可以看到的。你能肯定它不溶解吗?
zxqxixia
dahua1981
不是完全澄清透明,稍微有点朦胧的泛白色我理解是未溶解,因为虽然无可见的溶质颗粒,但是不透明说明存在可见的液滴
无目视可见的溶质颗粒或液滴通俗理解就是目视澄清透明
2021/10/17 21:56:58 Last edit by dahua1981
bslwg
gongdw
yy_0324
“稍微有朦胧的泛白色”这应该是还未溶解。
zxqxixia
abin230
jjiang2
环保废气处理检测
