主题:【已应助】AOX可吸附性卤素
浏览 |回复2 电梯直达
Insm_48e16ce7
我是个做环境实验的新人,想请教一下各位老师。AOX的检出限要怎么算啊?方法是HJ 83-2001。标准只给了测定范围,平时的取样量是100mL。未检出的时候,三个项目的检出限要不要参考活性炭燃烧的本底值啊?总量的检出限要怎么写呢?
推荐答案:ztyzb回复于2021/10/18
楼主,根据描述,即取(50~200)ml(根据其它环保标准给出检出限的经验,因后面只给出了最低和最高范围,所以最低时此处对应的是200ml水样)水样进行前处理即吸附时,AOCl测定下限为15μg/L,AOF测定下限为5μg/L,AOBr测定下限为9μg/L,检出限为1/4测定下限;楼主如果取样量非200ml时要单独计算检出限报出。
标准7.3要求测全程序空白,包括标准里做检出限的时候已经考虑了用的氧气和活性炭的影响;
参照下图部长信箱回复,总量不单独写检出限,标准分项的。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
dahua1981
可参考环保的回复
关于可吸附有机卤素检出限及计算问题的回复
2019-05-21[打印]字号:[大] [中] [小]
来信:
  您好,我是一名普通的环境监测人员,在工作中碰到有一些测试单项后相加出总量的项目时有一些问题,希望能得到回复。 如: GB 8978-1996《污水综合排放标准》有 可吸附有机卤素(AOX)(以Cl)计,测试方法 HJ/T 83-2001里给出,当取样体积为50~200mL时,可吸附有机氯的检出浓度范围15~600μg/L,可吸附有机氟检出浓度范围5~300μg/L,可吸附有机溴的检出浓度范围9~1200μg/L。计算结果是把可吸附有机氟、可吸附有机溴均换算为可吸附有机氯的浓度后相加。 方法只给出了单项的检出限,当三个项目均小于检出限时,可吸附有机卤素的结果怎么表述呢?若表述为小于检出限,可吸附有机卤素的检出限怎么计算呢? 当只有一个单项大于检出限时,三个单项相加,小于检出限的单项可以认为是0么?还是有其它的计算方式呢? 另外还有入有机磷,挥发性有机物等分别测试单项,但都需要用单项计算总量的项目时都会有这些问题。希望能在百忙之中给予回复。
回复:
  您好!您在我部网站“部长信箱”栏目“关于可吸附有机卤素检出限及计算问题”的来信收悉。经研究答复如下: 如果每个分项项目的监测结果均小于方法检出限,在填报总量的结果时,可表述为“未检出”,并备注出每个分项项目的方法检出限。当其中某一个或某几个分项的监测结果大于方法检出限时,总量的结果为所有分项之和,低于方法检出限的分项以零计。感谢您对标准制修订工作的关心和支持!
