主题:【已应助】路过的老师指点下二极管阵列检测器的问题
浏览 |回复9 电梯直达
问题123
在使用二极管检测器遇到了几个问题,请教有经验的老师们。
1.假如被测物出峰时间有干扰物峰,用峰纯度检测是不是无效(因为这个干扰物也是一个纯的色谱峰)?
2.我们遇到保留时间相同的两个物质,在二极管检测器上如何辨别?(通过光谱图的差异来判断是那个物质吗?)
推荐答案:安平回复于2021/10/18
        峰纯度用来判定分离条件是否良好,两个或者多个物质是否可以完全分离。
        如果两个紫外吸收特性不同的物质色谱峰的分离度比较低,那么外观表象上可能会是一个色谱峰。
        利用峰纯度检测的方法,可以检测到该色谱峰内是否包含有不同的物质。
        如果观测到有干扰峰的话,即色谱图表象就是两个色谱峰,那么就不需要用到峰纯度检测了。外观表象为单个色谱峰的时候,才需要使用峰纯度。
        保留时间如果完全相同的话,如果同时出峰,峰宽也非常接近的话,PDA检测器也不能识别的。
        两个物质部分重叠,保留时间有一定差异,才可能分辨出来。
仪采通
dahua1981
可以通过计算不同波长的相对吸收比鉴定峰的纯度
可以通过紫外吸收曲线比较来辨别
具体可以参考下面的文献中应用举例
2021/10/18 12:09:22 Last edit by dahua1981
zxqxixia
歌名
UV/DAD其实差不多的,鉴别基本就两招保留时间-吸收波长,除此外基本就没什么手段辨别了。如果以一个样品的色谱图目标峰相同时间内有其他的干扰峰(或者是分离度不够),然后吸收波长又相同(很容易出现这种情况,特别是做合成的样品),基本LC就爱莫能助了
问题123
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
可以通过紫外吸收曲线比较来辨别
具体可以参考下面的文献中应用举例
感谢老师指点
问题123
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
感谢帮忙解答
安平
问题123
原文由 安平(byron1111) 发表:
如果这两个物质的光谱图不同,是不是可以通过光谱图来判断是其中的那个物质(前提是两个物质保留时间相同,但峰的纯度显示是一个物质时)
安平
    如果两个物质光谱图不同,保留时间稍有差异的话,是可以分辨出来的。
    通过峰纯度计算方法。
    如果保留时间完全没有差异,那么是不可以分辨的。
dadgoh
具有相同保留时间,且具有不同吸收波长的两物质可用DAD鉴别出来。
