主题:【已应助】液相色谱泵模块
浏览 |回复10 电梯直达
Ins_00e64277
我有一台液相1260(ll)仪器泵模块提示脱气器在预期的超时时间内无法达到就绪状态报错,怎么能解决这个报错
推荐答案:Dxhuang回复于2021/10/18
胆子大的可以拆了脱气机检查一下是不是隔膜脏了或者坏了。。
脱气机出问题一般就是轴承出问题不顺畅,然后就是隔膜有问题,抽气不行了。导致在预设的时间里面达不到需要的真空度。。
可以尝试先把各个流路都灌注一遍了看看脱气机还报不报错。。。
仪采通
Dxhuang
歌名
增大流速话不行的就考虑维护一下吧,一般是脱气机隔膜耗损了,更换下试试
安平
      脱气机的故障,建议报修一下,不建议自行拆解。
dadgoh
初学者
先打开purge阀,再用lab advisor 打开泵试试,然后四个通道都放到异丙醇里面多走一会试试。
如果有能力拆机可以检查一下图里面的脱气包有没有微小渗漏
不行就报修吧
Ins_00e64277
原文由 初学者(Ins_5592259a) 发表:先打开purge阀,再用lab advisor 打开泵试试,然后四个通道都放到异丙醇里面多走一会试试。如果有能力拆机可以检查一下图里面的脱气包有没有微小渗漏不行就报修吧
脱气包指什么,不是太懂,请老师指教。
分析仪器售后咨询
脱机模块问题,真空度达不到,可能泵有问题,可能脱气腔漏液,可能橡胶管松了
valorb
p3113799
一般是脱气马达或者是脱气主板有问题的,如果需要的话可以加我vx1012212411我教你怎么操作
