主题:【已应助】检出限气质质谱联用
浏览 |回复11 电梯直达
Insm_f9c08906
检出限中信噪比是啥,仪器上怎么操作?
推荐答案:dahua1981回复于2021/10/18
信噪比是信号电压对于噪声电压的比值,通常用符号s/n来表示。
3倍信噪比是检出限,10倍信噪比是定量限,除此之外,检出限表示方法能测出该物质时的最低浓度。定量限则表示方法能准确定量出该物质的最低浓度。
以安捷伦ChemStation算信噪比,确定检出限定量限为例说明操作过程
通过安捷伦ChemStation工作站自动计算信噪比,以此确定试样的检出限及定量限浓度,再做低含量试样检出时,很有用(实用于GC及LC)
方法/步骤
  • 打开我们要算检出限定量限浓度的色谱图,并先做好积分
  • 点击报告-系统适应性-编辑噪声范围
  • 此时可以放大谱图,查看我们要做检出限计算的峰的两侧基线相对平稳一点的地方,选择一个时间段,这个时间段比峰的起止时间长。
  • 再点击报告-设定报告-在报告类型里选择性能报告+噪声报告,同时要在定量设置里选择计算方式为百分比
    最后打印报告。从报告中就可以看出信噪比的值。这里的信噪比是以峰高除以(6*SD)计算的,这个计算结果≥3,则可认为此时的试样浓度为检出限浓度,当计算结果≥10,则此时浓度为定量限浓度。由此便可以轻松计算目前试样浓度是否可作为检出限,定量限浓度。
  • 安捷伦ChemStation算信噪比,确定检出限定量限
    END
注意事项
  • 在定量设置里选择计算方式为百分比
  • 设置噪声范围时,时间段要比峰的起止时间长短大一些
信噪比是信号强度和噪声强度之比。信噪比是衡量测量电器系统质量的主要指标之一。
楼主可以参考气质板块朱老师之前的原创关于安捷伦气质信噪比测定操作
bbs.instrument.com.cn/topic/2917639在安捷伦工作站上信噪比测定的简单说明
dahua1981
方法/步骤
  • 点击报告-系统适应性-编辑噪声范围
    END
注意事项
  • 在定量设置里选择计算方式为百分比
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
这是气相上操作的,气质上与这个不同,明天看看气质软件上如何计算信噪比。
安平
        楼主具体使用什么型号的仪器和工作站?
        如果是GCMSsolution, 定量结果表中默认显示信噪比。
dahua1981
高分辨质谱软件peakview如何计算峰的信噪比、积分面积等
https://www.bilibili.com/video/BV1pZ4y1j7y7/
按我上面的步骤,可以计算也可以打印出来。
zhmm424313
软件上一般都有专门计算信噪比的小菜单
