主题:【已应助】甲胺磷气质质谱联用
浏览 |回复22 电梯直达
Insm_f9c08906
甲胺磷在气质质谱联用中仪器最低检出限一般是多少?
推荐答案:zyl3367898回复于2021/10/18
按GB23200.113标准上,甲胺磷的检出限是0.01mg/kg,你可以在空白样品中加标试试,它很难出峰的,如果仪器干净的话,配0。01ug/mL的标液都很难出
一些农残标准上规定甲胺磷的定量限是0.01mg/L.
dahua1981
根据DB33T 543-2005 水果、蔬菜中农药多残留测定方法 气相色谱离子阱质谱联用法
2021/10/18 21:06:58 Last edit by dahua1981
dahua1981
液质上出峰比气质上稍强些,但峰形也不好看。
23200.113上定量限是0.01mg/kg,也就是用Q法称10g样品加10ml乙腈的话,最后吸1ml上机的话,上机浓度10ppb。如果收刚换衬管和割柱头,跑标液也能跑出5ppb,10ppb。但是甲胺磷,乙酰甲胺磷,氧乐果,这几种在进30—40个样后,再进低浓度标液这几种就不出峰了,需要割柱头,换衬管。所以这几种有条件都放液质做
液质上为何出的也是小趴峰,有没有液质的甲胺磷条件推荐一下。
流动相用的23200.121的,柱子是赛默飞的C18柱,甲胺磷的质谱参数是仪器优化出来的。原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
