主题:【已应助】在使用TCD和ECD设置电流时,需要一点一点加到设置值,还是直接输入设置值
浏览 |回复12 电梯直达
新兵蛋仔
如题,例如使用ECD或TCD电流条件为2nA,设置条件时是先加到0.5nA数分钟后,再加到1.0nA数分钟后,再逐步加到2nA,或是直接一步设置为2nA,这两种做法对ECD和TCD有什么影响吗?有的说有影响,有的说影响不大,是这样的吗?求解。
推荐答案:zyl3367898回复于2021/10/19
不用的,直接设定值,对ECD没有影响,这个值是设定好的,开机后调用方法就可以了。
仪采通
mingxiaoyan
新兵蛋仔
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:
我们都是直接输入
不清楚直接输入大电流值对TCD和ECD会有什么影响,是不是会容易损坏检测器?
xiao-jin
只要保证载气和温度都已稳定一段时间,设定值可以一步到位。
PAEs
安平
  其实ecd并没有必要这样做。
  但是tcd 是有一定必要性的,可以延长检测器寿命。
dadgoh
在摸条件时,看响应大小逐渐提高电流。平常实验时,可直接加到所需电流。
xiaoheihei
ECD电流没事,直接加就好,TCD为了延长热丝寿命,显然是缓慢增加比直接加到位能延长寿命,一般电流小的话影响也不大。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
新兵蛋仔
