主题:【已应助】关于Discovery DSC系列DSC25
浏览 |回复3 电梯直达
Ins_0f5d056a
想请教一下,这个型号的铝坩埚能否用于测试液体不饱和聚酯树脂?
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/10/19
铝坩埚性能主要和材质有关,不同厂家都差不多,应该能用
mingxiaoyan
美国TA仪器DISCOVERY DSC 25差示扫描量热仪配套的不同型号铝坩埚货号,尺寸不同,固体液体测试不一样,楼主需要提供型号,尺寸,具体见附件,比如TAQ20,直径5.4*2
扬眉剑出鞘
测过一次,之前都是加到配方里做的,升温到300度没有问题,但是单独测试的时候,忘记更改加热温度,做到300度打开炉盖后,样品溢出了,然后清洗平台花了很长时间,做之前还是要注意想好这些问题
