主题:【已应助】实验小白,请各位大佬帮看看这个谱图怎么分析
浏览 |回复4 电梯直达
走失
想请问一下在TIC图中出现的第一个峰为什么会呈现这样的斜线,而这个实验的目标峰RT=13.38在TIC中为什么出峰几乎看不到,是因为离子强度小,目标物在提取物中含量少吗?
然后用实验室质谱图库检索,和标品比,特征离子都出峰,那右边的碎片离子相对丰度的比较有什么意义吗,比如特征峰m/z 429在数据库标品的相对丰度明显大于实验品,为什么会出现这样的差值,这个差值有比较意义吗?其他非特征峰的差值呢?
推荐答案:砂锅粥回复于2021/10/20
3.53和3.58识别到2个峰,斜线那个是标识第一个峰。
楼主第一张图4个样品,后面3个样品都明显出RT=13.38min的目标峰,第一个样品是空白?
丰度比是定性用的,一般情况下,丰度比不超过相对丰度比的30%认为是比较合理的。
仪采通
砂锅粥
走失
就跑了一个样品,第一张图下面三个是按照目标物的特征离子m/z 236 414 429检索,证明RT 13.38为目标物,主要是在TIC图几乎看不到出峰,这是为什么?
还想问一下相对丰度比应该是怎么看,是看第二张右边的图吗,以m/z 429为例的话,样品7,标品87,样品与标品相对丰度差值为80左右,那么这个丰度比的相对误差是超百分之30了吗,结果不可靠?因为这个实验是将目标物混入尿液再提取检测,所以结果应该是没问题的,如果出现丰度比相对误差大可能是因为什么?
走失
bfm00
是不是溶剂延迟造成的,你看下溶剂延迟时间。。。
