主题:【已应助】农残混标如何配制
浏览 |回复4 电梯直达
Ins_85691e00
10种农残单标标准品均为100ppm,1ml,是否通常可稀释10倍,配成10ppm的储备液,可以储存多久
10ppm的单标储备液如果要配成10种组分各5ppm的混标是不是配不了,只能配两种组分的混标?
或者是5ppm的混标只能从100ppm的单标直接稀释20倍这样配?
推荐答案:砂锅粥回复于2021/10/20
这个有标准的话就按标准来,我做邻苯是冰箱冷藏3个月。
是的,3种1:1:1的话已经稀释3倍了。
10种的话就至少要50ppm以上的单标才能配成5ppm,实际操作上上一级的浓度还要更高,不然混完体积可能已经50mL或者甚至超无法用溶剂定容了。
砂锅粥
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
1.配成10ppm的储备液,可以储存多久?
  可以储存6个月GB/T 27404 实验室质量控制规范 食品理化实验室 附录C 关于标准溶液的规定:
2.农兽药标准溶液
1)用于农药兽药残留检测的标准溶液,一般配制成浓度为0.5mgm/L~1mg/mL的标准储备液,保存在0℃的冰箱中,有效期6个月;
2)稀释成浓度为0.5μg/mL~0.5μg/mL或者适当浓度的标准工作液,保存在0~5℃冰箱中,有效期2周~3周。
3.元素标准溶液
1)元素标准溶液一般配制成浓度为100μg/mL的标准储备液,保存在0~5℃的冰箱中,有效期6个月;
2)稀释为1μg/mL~10μg/mL或者适当浓度的标准工作曲线,保存在0~5℃冰箱中,有效期1个月。
2.5ppm的混标最好从100ppm的单标直接稀释20倍这样配
mingxiaoyan
一般不建议直接稀释10倍,可以移取一定体积再稀释,因为这个1ml不见得非常精确,对于储备液的储存有标准的执行标准要求,没标准的可以按照 GB T 27404 - 2008 实验室质量控制规范 食品理化检测规定执行。
要配5ppm的混标只能从100ppm的单标配,稀释倍数太小而组分有多的话最好从最高浓度开始
10PPM的只能配到1,5是配不成的,要配5的混标从100开始配。
