主题:【讨论】各位老师,为什么FZT 73029-2009 针织裤标准没有耐光色牢度的要求呢?
浏览 |回复7 电梯直达
WUYUWUQIU
各位老师,为什么FZT 73029-2009 针织裤标准没有耐光色牢度的要求呢?其他针织类的服装也有耐光色牢度的要求呀?
该帖子作者被版主 石头雨5积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
推荐帖
Last edit by wulin321 举报
石头雨
如果标准是在某个强制标准或行业标准基础上建立的话应该先满足强制标准,强制标准规定的项目该标准也就不做规定了。如果确属本标准漏掉的项目也就算是该产品的控制指标规定的松了,如果实验室想控制可以检测但是不予以判定就行了。
WUYUWUQIU
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
强制性标准没有耐光色牢度的要求。
石头雨
那就是漏掉了,实验室如果不放心的话可以增加耐光色牢度的测试,参考结果不判定也是可以的。
WUYUWUQIU
就是不好判定,所以感觉有点疑问
石头雨
WUYUWUQIU
数据可以自己参考的。
只能参考,就是测试结果很差也没有标准来判定不合格
进来学习一下看看效果如何不错不错收获满满都可以评价管理局收获满满都可以评价管理
