主题:【已应助】农残检测,同分异构体计算
浏览 |回复7 电梯直达
我叫陈小白
我们实验室使用23200.113检测果蔬样品已经两年了,但是一直有几个疑问没能解决,与其他人咨询过,但是各家说法有些不一致,所以想向各位大神咨询一下答案。
像氟虫腈,甲拌磷,倍硫磷这类化合物,在限值标准2763中写的是:以氟虫腈/甲拌磷/倍硫磷表示,但是结果要包含2个以上同分异构体的含量,这样就涉及到不同化合物结果加和,关于加和方法我有以下3个疑问(以氟虫腈为例):
1:氟虫腈检出限为0.005mg/kg,如果各同分异构体单独含量都不达检出限,但是加和后能达到检出限以上,这种情况是加和报检出 还是 不加和报未检出?
2:若某个样品,氟虫腈的有部分同分异构体含量不达检出限,但是加上它们后,检出值超过了这个样品的国标限值,这个样品应该算超标还是算未超标?
3:同分异构体检出后,以检出浓度计算得出了各个异构体的含量,做加和计算时,需不需要考虑它们之间的质量换算系数?
比如氟虫腈亚砜换算成氟虫腈,氟虫腈相对分子质量437.15,氟虫腈亚砜相对分子质量421.15。
以上问题期待收到各位专家的答复,感谢!?
推荐答案:歌名回复于2021/10/20
第一个问题,检出限单独算,单独一个同分异构达到检测限后才算检出,否则即为未检出。
第二个问题,只计算已检出的同分异构体之和,未检出不加和,加和后的值为检出量值,与2763比较做判定是否超标。
第三个问题,一般是要考虑分子质量数换算的
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
歌名
我叫陈小白
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:都是需要按照分子量折算成原药形式
嗯嗯谢谢您
我叫陈小白
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:第一个问题,检出限单独算,单独一个同分异构达到检测限后才算检出,否则即为未检出。第二个问题,只计算已检出的同分异构体之和,未检出不加和,加和后的值为检出量值,与2763比较做判定是否超标。第三个问题,一般是要考虑分子质量数换算的
好的,谢谢老师指点??
老师,如果我氟虫腈假设定量限是0.005,某样品限值0.02,有两个同分异构体过了检出限,加和后为0.017,第三个同分异构体检出含量为0.004(低于检出限),这样依然不加第三个的量,出未超标结果是嘛?
都应该按分子量折算成原药。接近检出限的不好判断,未检出的和超出很多的都很容易
我叫陈小白
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:我觉得是,不加第三个量,报未检出。
嗯嗯好的,谢谢你(?ω< )★
