主题:【已应助】氢气的金属软管的安全使用要注意哪些事项?
浏览 |回复11 电梯直达
Insm_6e6f4b2a
推荐答案:KODI回复于2021/10/20
氢气事故统计和弱点分析都表明,在使用氢气时,金属软管是一个薄弱环节。设计、制造过程中的缺陷,使用过程中的不当行为,都有可能导致金属软管破裂,氢气泄漏发生火灾。安全使用氢气和金属软管,要注意以下几点。
  • 材质:316L波纹管+金属编织保护层
  • 口径:Φ≤10mm(同样压力下,口径越大,材料所受的应力越大,产生破裂的可能性就越大)
  • 长度:L≤5m
  • 连接方式:金属曲面密封+左旋螺纹
  • 各种测试:耐压测试、密封性试验、液压循环试验(模拟使用状况,保证软管在使用寿命内的完整性。避免因疲劳导致软管破裂。)、爆破试验(检测软管最大的耐压程度)、弯曲循环试验
  • 防甩保护安全绳
  • 检查金属软管外部是否变形、保护层破损
  • 每次使用时进行检漏
  • 使用寿命原则上小于1年或者定义使用次数为1000~2000次
  • 使用时应保持金属软管自然、舒服的状态,避免扭曲、拉伸、弯曲半径过小;
  • 防止金属软管被拖拽
    • TT充装口挡板+刹车
    • 马凳现场锁定
    • 车辆启动钥匙管理
仪采通
KODI
  • 长度:L≤5m
  • 连接方式:金属曲面密封+左旋螺纹
  • 防甩保护安全绳
  • 每次使用时进行检漏
  • 防止金属软管被拖拽
    • TT充装口挡板+刹车
    • 马凳现场锁定
    • 车辆启动钥匙管理
mingxiaoyan
金属软管的使用注意事项
氢气事故统计和弱点分析都表明,无论在氢气充装过程还是用户现场使用氢气时,金属软管都是一个薄弱环节。设计、制造过程中的缺陷,使用过程中的不当行为,都有可能导致金属软管破裂,氢气泄漏发生火灾。
那么,金属软管的选择和使用需要注意哪些呢?
材质:316L波纹管+金属编织保护层
长度:L≤5m
连接方式:金属曲面密封+左旋螺纹
防甩保护安全绳
检查金属软管外部是否变形、保护层破损
每次使用时进行检漏
防止金属软管被拖拽
mingxiaoyan
金属软管要求:
材质:316L波纹管+金属编织保护层
长度:L≤5m
连接方式:金属曲面密封+左旋螺纹
防甩保护安全绳
检查金属软管外部是否变形、保护层破损
每次使用时进行检漏
防止金属软管被拖拽
氢气的金属软管使用要定期检查维护,发现异常及时处理,确保安全。相关信息可以见网上资料:
1。 维护
    金属软管不可在尖利或粗糙表面拖曳,不可遭受锤击,刀刻,变型,车辆碾压。运送较重的直管,特别是起重时应采取适当的保护措施。
2。
  密封测试
    金属接头安装完毕后,应进行液压测试(测试压力遵照相应数据),确保金属接头与软管无渗漏,不松动。  如无现存标准测试规范,压力测试应遵照软管生产商所提供数据。
3。 静电释放
    安装具有释放静电功能的软管时需特到遵照生产商规定的安装规范。金属接口安装完毕后,需进行相应测试。如果软管只可承受低电阻,则可使用通路测试仪测试或绝缘控制器。
4。 固定装置
    固定装置上的软管应采取安全措施。
    安全措施不可影响软管应压力产生的正常形变,包括(长度、直径、弯曲等) 。 若软管需承受特殊机械力、压力、负压或几何形变,请咨询生产商。
注意管路内部加工抛光杂质残留,使用前先用气体吹一下
遗忘曲线
yifan1117
dadgoh
材质没有太多要求,但需无油干燥即可。
myoldid
以下内容摘自安捷伦的用户手册
? 安装或切换到载气或 智氢洁 离子源系统的氢气供给管线时,请勿重新使用旧管线。氢气会去除以前的气体 (例如氦气)在旧管线上留下的污染物。这些污染物在输出中显示为高本底噪音或在几周内造成碳氢化合物污染。
? 尤其是不要使用旧铜管,因为它会变脆。
? 您必须使用经过预先清洁的 1/8 英寸不锈钢 (SS) 管线和各种 1/8 英寸 SSSwagelok 接头将智氢洁离子源系统连接到氢气源。
? Agilent 强烈建议使用双级减压阀消除压力波动。特别建议使用高质量、低流量的不锈钢隔膜式减压阀。? 双级减压阀出口接头上安装的开关阀并非必需,但非常有用。确保阀使用不锈钢、无填料的隔膜。
? Agilent 强烈列建议在每个 MS 入口接头处安装关闭阀,以便隔离 MS,以进行维护和故障排除。
? 流量和压力控制设备至少需要 10 psi (138 kPa) 的压差才能正常运行。
? 将气压调节器设置为向 MFC 接头输送 20 至 25 psig 的压力。
? 将辅助压力调节器放到 MS 入口接头附近的位置。这能确保测量仪器 (而非气源)处的供气压力;如果供气管线过长或过窄,气源处的压力可能会有所不同。
? 切勿使用液体螺纹密封剂连接接头。
? 切勿使用含氯溶剂清洁管道或接头。
