主题:【已应助】CNAS入体系的报告数量
浏览 |回复8 电梯直达
打不死的光头强
请问一下各位,一个实验室过CNAS后,每个月需要写入体系的报告需要多少份,因为老师准备过来检查,需要补体系资料,写多了忙不过来,写少点可以不
推荐答案:石头雨回复于2021/10/21
答:你说的这种情况应该是CNAS报告的份数吧,这种情况实验室最好对加盖CNAS的报告作出相应的统计,以备CNAS飞行检查。同时在复评审中专家也会对CNAS报告进行抽查,至于多少份要看你加盖章的多少了。
仪采通
都是按照体系要求来写,涉及到质量管理体系和技术运作方面的质量记录和技术记录都不能少,比如实验室温湿度记录表,设备点检维护记录表,内部质控控制记录,人员培训记录签到表及效果评价表,相关认可项目原始记录等等。
石头雨
dahua1981
这个没有硬性要求,CNAS-RI01:2018《检验机构认可规则》第6.9条 6.9 是对初次认可的要求。已经认可的只要通过定期的质控来保持能力即可。
KD1984
没有明确要求,建议总数不少于20份/年,覆盖到所有检测项目、检测方法、检测设备、检测人员;如果检测数量太少的话,要适当增加质量控制活动,覆盖到所有检测项目。
打不死的光头强
原文由 KD1984(zyj2631) 发表:
好的  谢谢
打不死的光头强
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
是的  就是指CNAS的报告份数
承之
打不死的光头强
