主题:【已应助】马弗炉升温曲线的设置
浏览 |回复7 电梯直达
pengf_huo灬
有没有比较标准或者比较合理的马弗炉升温曲线?(目标温度是600℃)
感谢!!!
推荐答案:dahua1981回复于2021/10/21
这个需要根据样品的具体要求来设定即可,对于仪器来说没有所谓标准和合理,通常的程序设定:
升温(低温区控制升温)——保温(防止低温区升温过快)——升温(中温区控制升温)——保温(缓解中温区升温速度)——再升温(此时升温速度已趋缓和)——再保温(升至指定工作所需温度值)
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
砂锅粥
你们的马弗炉比较高级,我们的马弗炉都是设定一个温度,然后就直接升到设定温度,没办法设置升温程序。
楼主做什么指标?需要中间停留吗?为什么不直接设定到使用温度而使用程序升温呢?
pengf_huo灬
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
我们的这款马弗炉是要设置升温曲线的,不能直接到最高温度0.0
dahua1981
pengf_huo灬
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
好嘞,感谢您!
gongdw
冰饼兵
