主题:【讨论】福利gc9790plus
浏览 |回复9 电梯直达
Ins_ae16ca86
这种情况有人见过吗
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
推荐帖
Last edit by Ins_02e64b16 举报
仪采通
前面不出溶剂峰吗?前面的峰向下,是标液还是样品,样品的话可能是净化不好。
Ins_ae16ca86
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:前面不出溶剂峰吗?前面的峰向下,是标液还是样品,样品的话可能是净化不好。
前面是是标样,而且不知道为啥基线整体下移,
Insp_c83a3a81
yifan1117
有衬管吗?更换新的衬管,多进几针溶剂,把基线降下来。
仪器稳定三四个小时以后再进样,进样的时候多进几针溶剂,让基线接近于零再进样。
xiaoheihei
不清楚FID TCD双通道做啥样的,可以咨询客服看看,咨询是不收费的。
徐旭旋
这个条件有问题,只有辅助炉在加热,其他的都不加热,检查一下项目属性。这个非甲烷专用工作站?如果是的话检查一下,项目说明那一项是不是添加错除烃空气的谱图?
深蓝
