主题:【已应助】杀螟丹液质检测用什么方法?
浏览 |回复12 电梯直达
杀螟丹液质检测用什么方法,我们238找不到,只能找到150,接柱子还不出峰
推荐答案:xiaolanzi5回复于2021/10/21
我们的离子对为238/73/150,流动相0.1%甲酸水和0.1%甲酸甲醇。
bslwg
农药残留分析一般选用气质联用(ECD/FPD)
dahua1981
因为杀螟丹很容易降解,所以在标样中加些酸会好些;
再就是可以考虑做它的代谢产物杀蚕毒素。
xiaolanzi5
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
陈三
杀螟丹c18几乎没有保留,可以试试万分之一氨水和甲醇走150。
陈三
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:氨水是水相吗?会对柱子有影响吗?
是水相,对柱子多少有点影响,短期还行
Insp_a19543af
原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:我们的离子对为238/73/150,流动相0.1%甲酸水和0.1%甲酸甲醇。
用的什么柱子?
