主题:【已应助】气相色谱未通载气就开机加温的影响
浏览 |回复13 电梯直达
Ins_b8411e0b
气相色谱未通载气直接开机加温,开机点火后十多分钟升温完成后才开载气。FFAP极性色谱柱。柱温80。请问对色谱柱影响如何
推荐答案:JOE HUI回复于2021/10/21
时间这么短,不会一次性就报废柱子了,你可以试试进标液,只要确认跟之前没什么太大变化就没问题,楼主下次还是要按照操作指引去做。
仪采通
dahua1981
高温下柱子残存的氧可能对内涂层产生一定的破坏作用。可以进一针标液看看
PAEs
有可能柱子挂了,正确的是应该先通载气再开机加温
Ins_b8411e0b
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:高温下柱子残存的氧可能对内涂层产生一定的破坏作用。可以进一针标液看看
您好,打了标样,峰面积跟之前的差不多
Ins_b8411e0b
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:时间这么短,不会一次性就报废柱子了,你可以试试进标液,只要确认跟之前没什么太大变化就没问题,楼主下次还是要按照操作指引去做。
谢谢!明白了
xiaogumd11
如上所说,先测定一下标液。一般仪器假如载气忘记开了,或是压力不够,检测器不会点火或有报警提示。不知道楼主是什么仪器。
歌名
不会挂的,最多剪切一下柱头柱尾就好了,80℃的柱温,也不高,不要慌
通标小菜鸟
80度温度还好,幸亏温度不高且持续时间不久,按理不通载气升温会报警,楼主还是要多留意,避免再犯这样的错误
langyabeilei
您是什么型号的GC?载气未开,也可以正常运行,没有报警提示?这种类型的柱子的话,40-200多度的范围,比较宽,柱温程序在80恒温时间不长的话,一般不会直接损坏,但是涂层填料肯定受影响了,只能靠运气试一下了,响应值和保留时间是否与之前有差别,以后可得注意了,高温无载气长时间烘烤色谱柱就直接废掉了。
没关系的,时间短,温度也不高。但以后一定要记住先开气体,再开机。
