主题:【已应助】水质总铬标液问题!!!
浏览 |回复12 电梯直达
Ins_f4680754
国标里铬标准储备液是用重铬酸钾配置的,我们一般都直接买带证书的标液,买成了铬单元素的标液,这个能用吗
推荐答案:街头大大霸王回复于2021/10/21
可以的,都是买带证书的标液
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
直接买单标铬重金属有证物质溶液,确保在有效期范围内可以正常使用。类似附近图片这种有色金属及电子材料分析测试中心出品单标重金属标液
dahua1981
街头大大霸王
化学潜行者
有证书是可以的,就怕你买了没有证书的标液
更推荐购买带证书标液,自己配制的准确度不一定能满足。
mingxiaoyan
如果是总铬的标液而且还有证书那是最保险的选择,如果是有价态的测总铬就不能用了
fenxiyuan
买带证书的,检定证书!检查老师都认可
标准滴定溶液和杂质标准溶液,不是一码事儿啊?
老兵
用是没问题的,只是这个标液如果不是带黄色的重铬酸钾配的标液,在用于比色法时需进行消解。
wjf1234wjf
