主题:【已应助】调谐
浏览 |回复6 电梯直达
Ins_902d437b
安捷伦气质8890怎么调谐
推荐答案:JOE HUI回复于2021/10/21
这个主要 在操作系统桌面双击GC-MS图标进入工作站系统。
在上图仪器控制界面下,单击视图菜单,选择调谐及真空控制进入调谐与真空控制界面。
单击调谐菜单,选择自动调谐调谐MSD,进行自动调谐,调谐结果自动打印。 如果要手动保存或另存调谐参数,将调谐文件保存到atune.u中。
然后点击视图然后选择仪器控制返回到仪器控制界面。 注意:
自动调谐文件名为ATUNE.U
标准谱图调谐文件名为STUNE.U
其余调谐方式有各自的文件名.可以见图片
仪采通
dahua1981
质谱是什么型号?可以参考
7000D质谱的自动调谐就是离子源230,两个质谱150。这个条件不能改变的。
自动调谐文件名为ATUNE.U
标准谱图调谐文件名为STUNE.U
其余调谐方式有各自的文件名.可以见图片
mingxiaoyan
8890是气相,不知楼主是哪种质谱,可以按照说明书进行调谐即可
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:8890是气相,不知楼主是哪种质谱,可以按照说明书进行调谐即可
楼主也有可能是安捷伦三重四极8890-7000D气相质谱仪,但调谐步骤基本跟安捷伦7890-5975等气质类似
myoldid
8890是气相,调谐是质谱检测器.既然是8890了,那质谱应该是5977或7000,工作站是masshunter,提供两个操作规程和安捷伦的手册。当然这种直接咨询安捷伦看,8008203278 4008203278 或者微信小程序搜索安捷伦售后服务,用这个小程序咨询。
JonasChen
手机版:已应助调谐
