主题:【已应助】甲酰胺吸收
浏览 回复6 电梯直达
studyen
请教一下,这个样品有个甲酰胺,可是图谱中这几个峰好像都不是很像,不知道什么原因?
2422cm-1和1957cm-1大概是什么信号?
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/10/21
2422cm-1应该是羟基吸收
1957cm-1应该是羰基吸收
dahua1981
mingxiaoyan
studyen
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
2422cm-1应该是羟基的吸收
谢谢,这个样品本身杂质里确实有个羟基,而且比例还挺高的
studyen
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:
2422cm-1应该是羟基吸收
1957cm-1应该是羰基吸收
谢谢,样品确实有个杂质含有羟基,羰基只有羧酸和酰胺羰基,好像到不了1957cm-1
还有酰胺羰基好像也找不到
mingxiaoyan
原文由 studyen(studyen) 发表: 谢谢,样品确实有个杂质含有羟基,羰基只有羧酸和酰胺羰基,好像到不了1957cm-1还有酰胺羰基好像也找不到
1718这个应该是酰胺羰基吧
studyen
1718这个应该是酰胺羰基吧
1718应该是羧酸的羰基,这个酰胺按正常在1680-1650比较正常,这个类型的酰胺没有查到出在1700以上,要不然1608归羧酸离子倒也能说的过去
