主题:【已应助】化学需氧量COD
浏览 |回复2 电梯直达
Insm_099db015
我想请问一下 硫酸亚铁铵的标定有几种方法 除去0.050,0.5000,还有两种是称硫酸亚铁铵多少克 我忘记了 做微波消解法
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/10/21
方法(一)用高锰酸钾标准溶液进行标定。2KMnO4+10FeSO4+8H2SO4=K2SO4+2MnSO4+5Fe2(SO4)3+8H2O酸性高锰酸钾具有强氧化性,可以将二价铁氧化为三价铁。滴定终点时,溶液呈粉红色且30s不褪色。过程大概就是先称高锰酸钾,用容量瓶精确配置溶液,然后用高锰酸钾滴定,平行三次,方法(二) 重铬酸钾和上面差不多6Fe(NH4)2(SO4)2+K2Cr2O7+7H2SO4=3Fe2(SO4)3+Cr2(SO4)3+K2SO4+6(NH4)2SO4+7H2O然后还是先称然后配溶液然后标定,标定方法:准确吸取20.00ml重铬酸钾标准溶液于锥形瓶中,加水稀释至110ml左右,缓慢加入30ml浓硫酸,混匀。冷却后,加入3滴试亚铁灵指示液(约0.15ml用硫酸亚铁铵溶液滴定溶液的颜色由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点。
推荐帖
Last edit by Ins_02e64b16 举报
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
mingxiaoyan
