主题:【已应助】乙醇含量临界值
浏览 |回复7 电梯直达
Ins_60dce538
车辆驾驶人员血液中酒精含量大于或者等于20mg/100ml,小于80mg/100ml,属于饮酒后驾车;血液中酒精含量大于或者等于80mg/100ml属于醉酒驾车。
那么当血液乙醇含量检测接近80或20时,对于这种处于临界值结果的血样样品,大家是怎么处理的?是重新再测吗?还是其他方式来确定其数值的?
推荐答案:myoldid回复于2021/10/21
参照 公安部的 GA/T 842-2019 血液酒精含量的检验方法
如果标品乙醇(标准中说有效期6个月)是之前配制的,就重新配制标品重新走标曲,再次测量吧
仪采通
mingxiaoyan
mingxiaoyan
在检测领域我们通常处理临界值有2中方法:1-计算测试结果的不确定度,然后看看你的结果+不确定度是不是已经超出限定值。没超出,恭喜你,结果是被接受的。否则就要重测!2-直接重测,避免麻烦
需要重新取样,重新再测,并且针对临界值的,需要考虑采取内部质量控制等其它形式进行监控,比如平行样测试,加标回收等,并进行不确定度评估。
首先确认分析过程和计算过程是否有问题,质控措施和结果是否合适,如果上述都没问题的话做不确定度分析然后报出结果。
myoldid
WUYUWUQIU
