主题:【已应助】系列浓度乙醇标准品配置
浏览 |回复5 电梯直达
Ins_60dce538
系列浓度(10mg/100mL、20mg/100mL、50mg/100mL、80mg/100mL、100mg/100mL、200mg/100mL、300mg/100mL)的乙醇标准品,要如何配置?
推荐答案:有水有渝回复于2021/10/21
乙醇有明显的挥发性,不管用的是什么溶剂(常见的应该是水),建议先配制一个母液,以加大乙醇称取量,同时在容器中先加入适量的溶剂(比如100mL容量瓶中可以先加入80mL的水),以便乙醇一称入就被稀释,减少乙醇挥发引入的相对误差,然后装有适量溶剂的容器放入天平清零,用吸管吸取乙醇滴入至所需重量,定容,混匀。然后其它浓度再用这个母液稀释得到一系列的浓度。
仪采通
mingxiaoyan
不知道楼主用什么溶剂配?
分别准确称取10、20、50、80、100、200、300mg的乙醇标准品转移至至100ml容量瓶中,然后用所需溶剂定容至100ml即可。
通标小菜鸟
楼主配制所用的乙醇纯度是多少的?是有浓度的还是什么?建议直接购买有浓度的标液再进行稀释
有水有渝
2021/10/21 13:47:17 Last edit by xky0230699
砂锅粥
假设楼主是用纯的乙醇来配置的,那么乙醇的浓度就是100%;建议先进行稀释成储备液10000mg/100mL,具体做法就是称量10g乙醇,用溶剂(具体看楼主用的是什么溶剂)定容至100mL。
接下来就可以用储备液稀释成所需的系列浓度了,比如
10mg/100mL:取1mL储备液,用溶剂定容至100mL;
20mg/100mL:取2mL储备液,用溶剂定容至100mL;
50mg/100mL:取5mL储备液,用溶剂定容至100mL;
80mg/100mL:取8mL储备液,用溶剂定容至100mL;
100mg/100mL:取10mL储备液,用溶剂定容至100mL;
200mg/100mL:取20mL储备液,用溶剂定容至100mL;
300mg/100mL:取30mL储备液,用溶剂定容至100mL;
2021/10/21 13:46:17 Last edit by czcht
sdlzkw007
换算成100,200,500,800,1000,2000,3000mg/L,简单明了。使用合适的溶剂把乙醇标准品溶解即可。注意乙醇的纯度换算。
