主题:【已应助】气相自动进样塔
浏览 |回复15 电梯直达
Ins_00e64277
各位老师好!现在有一台自动进样塔在进样的时侯将针打碎了,之前在导轨和齿牙上面上过润滑脂,也更换过O型圈,求各位帮忙分析一下原因,谢谢!
推荐答案:valorb回复于2021/10/21
进样针没有固定好,检查下紧固件
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
推荐帖
Last edit by Ins_02e64b16 举报
仪采通
mingxiaoyan
常见的是针扎弯了,针体破裂那可能是针内污染物导致阻力太大造成的
深蓝
这个可能是进样塔位置有误差或者齿轮出现磨损严重导致,检查进样系统,清理一下各个齿轮再看看
valorb
PAEs
检查下进样器里面的皮带,我们以前就因为皮带老化,拉力不足引起的打针事件
安平
xiaoheihei
这是澳大利亚的金标针,比较结实耐用,头部开裂,推杆与针管都没有弯折,可能是样品黏度大,扎针快速导致内部压力过大造成的,可以试试降低进样量,降低进样速度看看,保持样品不要低温。
xiaoheihei
原文由 安平(byron1111) 发表:
建议报修一下为好,不要自行处理
消耗品不管的,这是一般原则。
你用的什么样品?进样垫不要拧的太紧,针下去压力大,也容易断。检查进样器上的皮带,针安上后是否顺滑。
Insm_118f144e
Insp_29d76721
