主题:【已应助】GB/T15516-1995测固定污染源甲醛,废气标态体积怎么算?
浏览 |回复19 电梯直达
m3049860
GB/T15516-1995测有组织废气中甲醛,标态体积公式中的tm是计前温度,Pm是指计前压力吗?
推荐答案:ztyzb回复于2021/10/21
楼主,根据标准中公式(上图)对照GB/T 16157-1996中公式(下图)
Pm可以理解为进流量计前压力,tm可以理解为进流量计前温度。
mingxiaoyan
mingxiaoyan
mingxiaoyan
h04206010006
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7883221
跟这个求助贴有区别吗
m3049860
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:;tm -流量计前湿度,; Pm -流量计前压力,Pa
tm不是烟道温度吗?
m3049860
原文由 m3049860(m3049860) 发表:tm不是烟道温度吗?
温度用17.1、压力用-5.34?还是温度用46.9,压力用100.52?
m3049860
原文由 h04206010006(h04206010006) 发表:https://bbs.instrument.com.cn/topic/7883221跟这个求助贴有区别吗
一个是有组织,一个是无组织
m3049860
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:Pm是指压力差
什么压力差?
m3049860
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,根据标准中公式(上图)对照GB/T 16157-1996中公式(下图)Pm可以理解为进流量计前压力,tm可以理解为进流量计前温度。
有说是指炉膛烟道温度和全压?这个对吗?
