主题:【已应助】废水石油类三次均值怎么算
浏览 |回复9 电梯直达
m3049860
测废水中石油类,采一天三次结果分别是0.07、0.06、<0.06,那均值十多少?
推荐答案:深蓝回复于2021/10/21
根据监测技术规范,油类的检测不应该取平行样,不应该计算均值。你的一天三次结果需要单独报出,不能计算平均值。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
mingxiaoyan
小于0.06没有具体数值?可以考虑再测一下
深蓝
m3049860
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:根据监测技术规范,油类的检测不应该取平行样,不应该计算均值。你的一天三次结果需要单独报出,不能计算平均值。
这个不是平行样,是一天测三次,求日均值
参照HJ 91.1-2019,未检出以检出限一般参与计算。
mingxiaoyan
(0.07+0.06+0.06/2)/3=0.053
保留两位有效数字约为0.05
chien_2007
vm88
老兵
0.07、0.06、<0.06计算得到的均值是<0.06,其中<0.06按1/2的0.03计。
akory
