主题:【原创】石墨炉做水中的钼曲线吸光度特别低
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_2f5733fb
石墨炉测钼的曲线线性不好,低浓度的点吸光度没有,高浓度的点测得时候石墨管冒烟和有火苗,有吸光度但是平行不太好,是怎么回事呀?小白求助!??
化学潜行者
曲线线性不好,低浓度的点吸光度没有,高浓度的点,有吸光度但是平行不太好。曲线不好是怎么样不好,低浓度点是多大?高浓度点是多大?,吸光度是多大?平行不太好是怎么样不太好,浓度小,不够平行很正常啊
Insm_2f5733fb
原文由 化学潜行者(Ins_d4ab5126) 发表:曲线线性不好,低浓度的点吸光度没有,高浓度的点,有吸光度但是平行不太好。曲线不好是怎么样不好,低浓度点是多大?高浓度点是多大?,吸光度是多大?平行不太好是怎么样不太好,浓度小,不够平行很正常啊
做完这个样子,主要是石墨管一直在冒火,烧了几次石墨管就坏了
ldgfive
有可能是:
1、保护气纯度不够
2、加热程序设置不合理
Insm_2f5733fb
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:有可能是:1、保护气纯度不够2、加热程序设置不合理
哪里需要改一下呢
