主题:【已应助】5121.27里面富集和电解是怎么做的?
浏览 回复4 电梯直达
放学不回家
如图,有没有详细的分离富集流程?
1.电解完成后,直接测电解液?电解液不是硫酸嘛,稀释做吗?含量本来就低稀释怎么做啊。
2.标准里面测量范围很多元素都到了0.0001%甚至0.000 05%,这是怎么做的啊。
3.一般酸溶解铜合金后,ICP-OES最多只能做<0.0010%吧,更低要上ICP-MS了?
推荐答案:JOE HUI回复于2021/10/22
不是直接测试电解液,标准中对试样要求是厚度不大于1mm的碎屑(见标准 5 试样
标准中6分析步骤中6.1对于试样量,稀释体积在不同质量分数对应不同范围。按照此范围取样测试ICP-OES是满足其检出限要求。
Cu元素使用ICP-OES测试,我们选择327.395nm,其灵敏度很高,检出限很低,我们测试消费品中Cu元素其检出限可以做到0.02ug/kg,要求质量分数0.0010%是满足要求的。
mingxiaoyan
没有电解,根据待测元素种类、含量选择不同的处理方法,混酸溶解冷却后用水定容才能测,不然也没法准确定量啊
mingxiaoyan
这是待测元素的适用范围,根据测定结果来定,只有在这个范围内标准才适用。
mingxiaoyan
0.001%相当于10ppm啊,ICP-OES可以做到ppb级的
