主题:【已应助】安捷伦6495响应突然变低
浏览 |回复7 电梯直达
Ins_d10bf4c9
    仪器型号:安捷伦1290+6495A
    故障问题描述:上次实验 10.9号,数据正常,本次实验10.19号,检测试剂盒标准品时,发现同浓度下物质响应降低了1-2倍,且标准品低浓度 S/N由几百变成小于3。峰型出现分叉,部分峰变宽,原来可以分开的物质,基线分不开了。10.9号进行过一次调谐,10.19调谐数据如下。
    故障排除:流动相现用现配,A相5mM乙酸铵,B相甲醇乙腈。更换了新色谱柱,响应仍很低。
    使用仪器频率:一周1-2次,使用三个月,未进行过大的维护,液质菜鸟,求帮助!谢谢
推荐答案:hujiangtao回复于2021/10/21
调谐是校正质量轴,对灵敏度没啥影响。原来能分开现在分不开可能柱效下降了,灵敏度下降也可能会导致低浓度目标物和基线分不开,先清洗一下离子源和离子传输装置吧
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
仪采通
sdlzkw007
很大概率是毛细管需要清洗或者更换了。
lijing320323
2021/10/22 11:50:55 Last edit by hujiangtao
Dxhuang
调谐的报告看不清。。。看着轴、分辨率没什么问题,响应的计数差距也不大。峰形变了,能分开的现在分不开了。。先找找液相的问题。柱子,泵。进样器
Ins_d10bf4c9
原文由 Dxhuang(Insm_7cc623c4) 发表:
质谱两次调谐响应的计数有些差距。
液相部分更换了新柱子后没什么改善。
请问您说的泵和进样器主要是哪些地方需要检查呢?
Ins_d10bf4c9
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
好的谢谢,低浓度的目标物确实信噪比变化特别大,峰型特别奇葩。有宽的有分叉的,换柱子也不行
Ins_d10bf4c9
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
很大概率是毛细管需要清洗或者更换了。
谢谢,准备下周换毛细管试试
