主题:【已应助】基线突然变得很高
浏览 |回复13 电梯直达
alex_liu2010
换了根色谱柱,有切除一段,并老化过。进样垫和玻璃衬管都换了。跑出来的基线偏高很多,请教一下是哪里出问题了。
推荐答案:xiaogumd11回复于2021/10/22
排除以上的问题外, 再检查一下气源有没有改变,纯度是否合格
仪采通
也有可能是进样针问题,建议清洗维护下进样针或者直接换跟新针,洗针溶剂也有可能,进样口不排除需要维护等原因。
mingxiaoyan
和程序升温后期温度升高有关,也和体系基质有关
xiaogumd11
佳人伴孤灯
歌名
看起来像是升温程序柱温箱温度升高引起的基线抬升,没啥问题
深蓝
有几个杂峰,在空走几针看看,后面基线抬升是升温引起的,没有什么问题。
alex_liu2010
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:有几个杂峰,在空走几针看看,后面基线抬升是升温引起的,没有什么问题。
我图片进的是标准样品,进溶剂的峰区别就是没有峰,后面保留时间的基线依旧很高
alex_liu2010
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:看起来像是升温程序柱温箱温度升高引起的基线抬升,没啥问题
基线这样数据可以直接用来做标准曲线吗
alex_liu2010
原文由 佳人伴孤灯(v2741826) 发表:重新切一下进样口端的色谱柱看看
进样前有切过10公分左右
alex_liu2010
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:和程序升温后期温度升高有关,也和体系基质有关
进溶剂的峰也是这样,基质不应该有问题吧
