主题:【第十四届原创】一种适应内部实验室高效便捷的编写检测报告方式
浏览 |回复4 电梯直达
原天
维权声明:本文为jianquan69原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
检测报告作为实验室的最终产物,直接体现出检测的准确性和专业性,在报告的签署前,我们通常花费大量时间来检查:
客户信息、样品信息、标准信息、拆分信息、结果信息、图片信息.......
检查发现的大部分的错误出现在样品信息上,这是因为样品信息涉及大量、又长又类似的数字字母上或者复制时错行复制
正常一个报告文员出一份普通的模版式报告,大概需要5分钟左右。
大家编写检测报告的两种主要方式:
EXCEL---PDF
WORD---PDF
都属于WINDOWS的全家套餐
然后大部分实验室都会用EXCEL来汇总送测样品信息
所以我们可以使用EXCEL+VBA的方式都行模版化报告的编写
从图的时间可以看出,使用宏程序后,一分钟可以出到5份报告左右,电脑越好,越快。
之前有发过如何使用EXCEL中的VBA宏命令进行标准查新https://bbs.instrument.com.cn/topic/7840035
如果不知道打开宏命令的,可以看上面的。
大家只需要准好三步,就能快捷方便编写报告:
EXCEL的样品信息汇总清单
实验室的常用报告模版
编写宏程序
(别以难写,其实你只要打开宏录制,你想要的代码,它都帮你写好了。用EXCEL模版的比用WORD的好写,方便和更快)
1)赋值:编写宏程序时,我们可以把样品信息赋予一个值:如在汇总表中,样品名称在B1的单元格,我们先把第一行选中,用代码获取所在行的行数,赋予为I,然后,抒B&I的值赋予为A,如此类推,C1单元格的样品批号就为B了。。。。。。
2)如果用EXCEL的,就直接把模版放在汇总表中,可以用IF命令进行判断,选择相应的模版,再把ABC等的赋值填到相应的位置。
如果是用WORD的,这里就需要使用MD的命令,把开相应的WORD模版了。
3)插入图片,这涉及的图片的命名,如你的报告号的202110001,再年月再001 ,002的方式的,你可以把图片命名为001 002,这就可以用函数,获取报告号最后的三位数,直接从图片相应的文件中,插入图片就好
4)最后就把ECXEL的当前表另存一下,就可以了。
这样,你的客户信息、样品信息和图片信息基本上就不会有错误。
秋醉虞阳
大耳朵兔兔
麻烦楼主再补充一些内容,目前字数400多字,大赛要求不少于500字
KD1984
原天
原文由 KD1984(zyj2631) 发表:
整好了可以优化掉那个写报告的
本意不是这样哦,可以让文员更加专注文件和记录等管理。
