主题:【已应助】配置标液或者绘制标准曲线的时候,用移液枪的精度够吗?
浏览 |回复25 电梯直达
pengf_huo灬
朋友们是偏向移液枪还是移液管呢?
推荐答案:ztyzb回复于2021/10/22
移液枪使用方便效率高,而且高端的移液枪价格很贵,当然精度也很高,使用过程中需要检定/校准并且定期核查。至于如何选择还得从项目需要、成本控制、个人习惯等多方面考虑,像有机类别的分析基本用不到移液管。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
mingxiaoyan
首先,从使用的舒适性来说,移液器完胜于移液管。现在的手持式移液器,其外观设计中,已越来越多地掺入了人体工程学原理,使得移液器使用起来更为方便,更显人性化。
其次,从计量准确度来说,移液器的准确度,已经远远高于移液管。现在的微小容量移液器,已经能够计量到0.1微升级,完全能够代替移液管从事要求严格的实验活动。事实上,对于很多要求较高的实验活动,移液管的准确度是无法达到要求的。
这主要来源于两个方面,其一,移液管一般采用玻璃材质,而玻璃的导热系数高于移液器的塑料壳体,也就是说,这个外界的温度,将直接传递给移液管内的液体,从而导致其体积的改变;其二,因为移液管自身的玻璃管壁存在一个厚度,而玻璃又无法完全避免因光线在玻璃内传输过程中的折射,因此,从移液管外表面观测到的液体高度与实际液体高度存在差异。而这两点,因为移液器的不同设计,从而得到几乎完全避免。
再次,移液器对使用人员的技术要求,远低于移液管对使用人员的技术要求。移液器的准确度。包括精确度,对使用人员的要求不高,只要你掌握了基本的操作手法,即便是没有经验的操作人员,也能做到精确计量。而移液管则不行,有经验的人员和无经验人员的操作结果误差较大。
相比之下,使用移液器的工作效率远胜于移液管,尤其在多通道和电子移液器问世后,工作效率更是得到革命性提高。
当然,移液器在带来如此多的益处同时,也有不足之处,比如,其价格要比移液管高,因此,对于具体的实验活动来说,应根据实验时间、要求来据实选择,但总的来说,移液器已经完全具备取代移液管的能力!
苦力强
完全可以。建议用之前用纯水校一下枪。毕竟不能保证人人都正确使用移液枪。
yayicuo
对于配置标液或者绘制标准曲线的时候,用移液枪操作方便,准确性高,但精度高相对于移液管是有前提条件,首先移液枪要外部校准符合,其允许误差,重复性等符合要求,由于移液枪使用频繁,每次使用前最好参照JJG646-2018《移液器检定规程》做核查,还要定期做期间核查,其二要考虑移取是什么性质的溶液,如果是强酸强碱,或者极性很小的有机溶剂,尽量不要用移液枪。移液管应该是最准的,只不过操作起来似乎没有移液枪方便。
从实际操作上看,因为移液枪容易因使用不规范维护不周而造成器械疲劳,导致取样不准确,所以,移液管相对精度会好一点。
2021/10/22 20:56:02 Last edit by xurunjiao5339
骨架寡人
chien_2007
wjf1234wjf
Insm_118f144e
