主题:【已应助】水质硫化物的测定—亚甲蓝法(硫酸铁铵溶液的作用)
浏览 |回复25 电梯直达
pengf_huo灬
水质硫化物的测定
在水和废水分析方法第四版(亚甲蓝法)中,硫酸铁铵溶液要求定容到200mL;
但是在其他标准中(亚甲基蓝法),硫酸铁铵溶液是要求定容到250 mL。(如① 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法(征求意见稿);② 国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书(试行))
1. 是说明这个浓度不重要吗?硫酸铁铵的作用是什么呢?
2. 为什么有的叫亚甲蓝法,有的叫亚甲基蓝法?(是因为亚甲蓝法没有酸化-吹气-吸收这步骤吗?)
3. 在做硫化物标线和测样的时候,在50 mL比色管力加水定容40 mL怎么操作呢?50 mL比色皿有40 mL的刻度线吗?
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/10/22
硫酸铁铵浓度要求不是那么精确,而且是过量的。硫化氢在乙酸锌-乙酸钠溶液的吸收显色管中,与N,N-二甲基对苯二胺和硫酸铁铵反应生成蓝色的络合物亚甲基蓝。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
mingxiaoyan
mingxiaoyan
一个意思,就好比二甲基苯也可以省略叫二甲苯一样。
mingxiaoyan
比色管通常只有一个或两个刻度,读数是准确的,如50ML比色管,在50ML和25ML处各有一条刻度线,但是也有带多个刻度的比色管比如0、5、10…50等,用这种比色管就可以定容至40ml了?
pengf_huo灬
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:3. 在做硫化物标线和测样的时候,在50 mL比色管力加水定容40 mL怎么操作呢?50 mL比色皿有40 mL的刻度线吗?比色管通常只有一个或两个刻度,读数是准确的,如50ML比色管,在50ML和25ML处各有一条刻度线,但是也有带多个刻度的比色管比如0、5、10…50等,用这种比色管就可以定容至40ml了?
如果我在作标线和测样的时候,都取50 ml可以嘛?
mingxiaoyan
原文由 pengf_huo灬(Ins_49abe7fc) 发表:如果我在作标线和测样的时候,都取50 ml可以嘛?
不可以,那就不是按标准方法操作了
定容到40只能说,把溶剂的量加一加,没有这个刻度的
bslwg
安全员
次元之暗面
你问题挺多,但都是些基础性的小问题,是可用通过看书学习解决的,建议你先啃一两本相关的砖头。
pengf_huo灬
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:
我也想系统学习一下,只不过不知道看什么书
