主题:【已应助】离子源块多久清洗一次
浏览 |回复13 电梯直达
Ins_59063105
求助:离子源块需要多久进行一次清洗?看哪些指标确认需要清洗了?
推荐答案:歌名回复于2021/10/25
离子源正常室脏了就清洗一下,没脏用的时间长了空闲时也可以清洗,应该是没有标准会指定要清晰离子源的,但是也没仔细关注这点哈,只要保持离子源干净,就算标准指定清洗你按照正常作业是可以的哈
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
仪采通
mingxiaoyan
通标小菜鸟
离子源不是洗的越勤越好,根据实际走样出峰情况以及调谐状态来决定是否进行清洗
歌名
该帖子作者被版主 v325530650积分, 2经验,加分理由:优质回复
看你样品基质脏不脏了,我们平时做农产品农残 兽残多一些,色素 蛋白 脂肪等基质去除不干净,基本上每次做完500个左右样品明显就看到锥孔脏了就需要清洗了。样品基质干净的话不用总清洗的,主要看目标物响应值,如果灵敏度明显降低就需要清洗了
安平
  离子源的寿命,与分析环境有关系。
      例如气源,色谱柱情况,样品情况和分析条件。
      都会影响维护周期。
      无法规定统一的时间。
Dxhuang
看响应,如果MS1和MS2的响应同比降低了,可以考虑前端脏了。。一般来说测样的信噪比够也就还能用。。。有时候不用洗离子源块,洗洗锥孔也有奇效
oscar_2007
离子源清洗周期没有规定,排查出离子源脏了才清洗。
这个无固定清洗周期,在分析样品时候信号衰减需要考虑清洗离子源了,所谓清洗液质离子源周期主要看日常使用频率和上机分析样品信号等情况决定.
lxlxhello
样品比较多,或者样品比较脏,或者流动相盐的浓度比较高,建议每天做完实验擦洗一下,其他情况可以视情况而定,或者定期擦洗
ie4680180
