主题:【已应助】乙醇加标回收
浏览 |回复8 电梯直达
Ins_60dce538
加标回收是在测定样品时,于同一样品加入一定量的标准物质进行测定,将测定结果扣除样品的测定值,计算回收率。
那么乙醇的加标回收率是有标准规定的吗,还是说有个大概的行业数值范围?
推荐答案:hujiangtao回复于2021/10/25
不同加标浓度要求不一样的,具体可以参照GB/T 27404实验室质量控制规范
仪采通
通标小菜鸟
乙醇加标回收率楼主可以参考使用的测定方法上的要求,如果测定方法上没有明确规定,那一般根据经验设定一个回收率范围,或者参考一些文献上的回收率范围
安平
        楼主想用进行什么样品中的乙醇的测定呢?
        详细说说具体要求为好。  是否需要测定回收率,如何测定,需要考察具体的分析情况,需要知道具体的分析标准。
Ins_60dce538
GA/T 842-2019《血液酒精含量的检验方法》
对于血中乙醇含量处于临界值的,要求对其复检。查了下,加标回收是一种方法,想要个参考
原文由 Ins_60dce538(Ins_60dce538) 发表:GA/T 842-2019《血液酒精含量的检验方法》对于血中乙醇含量处于临界值的,要求对其复检。查了下,加标回收是一种方法,想要个参考
标准提到空白样品中未出现乙醇的色谱峰为正常,添加样品中同时出现乙醇和叔丁醇的色谱峰为正常。空白和添加样品正常,案件样品中色谱峰的相对保留时间(或保留时间)与添加样品中乙醇的相对保留时间(或保留时间)比较,相对误差在±2%内,经选择不同的色谱条件检测,结果一致时,则认定案件样品中含有乙醇。
jjiang2
安平
可以再样品中准确添加一定量的乙醇,然后按照正常条件操作。
视为未知样品,计算其浓度,是否与真实添加值一致
可以参照GB/T 27404实验室质量控制规范,有检出限,1倍检出限,2倍检出限等的规定。
