主题:【已应助】23200.113某些物质只出一个离子
浏览 |回复7 电梯直达
Ins_262b2cb9
在用23200.113做对硫磷,五氯硝基苯和氯氰菊酯时只出一个离子,有线性,都是按照标准设置的,仪器型号是岛津GCMS-TQ8040 NX,色谱柱是-5MS希望有懂得老师可以指导一下,谢谢
推荐答案:hejiahuan回复于2021/10/25
可以试着改变这几种物质的碰撞电压,看看效果如何。
仪采通
楼主打的是一针多大浓度的单标只出一个还是整体曲线都是,这个原因很多,比如标液是有证物质吗?是否有效期内,标液配置是否参照标准方法,操作细节是否规范,其次仪器状态调谐评估怎么样了,也需要考虑进样系统,排查从进样针,进样口,衬管,隔垫,分流平板,色谱柱等,考虑先打一针高浓度测试看下结果(浓度可以是曲线最高点)
Ins_262b2cb9
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主打的是一针多大浓度的单标只出一个还是整体曲线都是,这个原因很多,比如标液是有证物质吗?是否有效期内,标液配置是否参照标准方法,操作细节是否规范,其次仪器状态调谐评估怎么样了,也需要考虑进样系统,排查从进样针,进样口,衬管,隔垫,分流平板,色谱柱等,考虑先打一针高浓度测试看下结果(浓度可以是曲线最高点)
整体曲线都是这样子的,标样有证书,在有效期内,做混标的时候其他的物质都能出的很好,就这几种有这个问题
hejiahuan
安平
楼主详细说说具体分析条件为好。
有些物质的母离子和子离子是相同的,未必有异常。
楼主仔细核对一下smartdatabase中的离子情况,如果有错误可能需要手工修改。
也可能与windows存在问题有关系
深蓝
对硫磷,五氯硝基苯和氯氰菊酯用单杆气质做的还不错,MSMS应该也还可以吧,看看是不是方法设置的问题
Ins_262b2cb9
原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表:可以试着改变这几种物质的碰撞电压,看看效果如何。
谢谢,我先试试修改一下电压看看效果
Ins_262b2cb9
原文由 安平(byron1111) 发表:楼主详细说说具体分析条件为好。有些物质的母离子和子离子是相同的,未必有异常。楼主仔细核对一下smartdatabase中的离子情况,如果有错误可能需要手工修改。也可能与windows存在问题有关系
好的,非常感谢
