主题:【分享】高温电炉的使用方法,我们可以分为以下四个方面来看
浏览 |回复5 电梯直达
北京来亨
高温电炉的使用方法,我们可以分为以下四个方面来看:
1、旋动温度指示调节仪棉板下端中间螺钉,调整零位基准点;
2、旋动温度指示调节仪面板右下脚螺钉,将温度指示调节仪的设定指针调整至所需工作温度的位置;
3、检查各部接线无误后,合上电源,按动开关接通电源,此时,温度指示调节仪左边指示灯亮;
4、加热升温过程中,应分阶段逐渐升温,待温度指示针升至设定温度值时,在温度指示调节仪作用下,通过接触器使高温电炉断电,此时,温度指示调节仪右边红色指示灯亮,炉温逐渐下降。当温度指示调节仪指示针退离设定温度值时,在温度指示调节仪作用下,通过接触器又通电,此时绿灯复亮。如此接触的反复动作,使电炉温度保持恒温。
北京来亨
Insp_18862b4c
Insp_18862b4c
北京来亨
原文由 Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:
注意安全!
是的,安全第一
北京来亨
感谢分享!
感谢关注!
