主题:【已应助】废气中氨的标态体积计算
浏览0 回复15 电梯直达
m3049860
HJ533-2009测废气中氨,标态体积公式中P和t分别代表什么压力和温度?
推荐答案:ztyzb回复于2021/10/25
楼主,其实和您之前问的二硫化碳采样体积一样,固定污染源废气采样体积执行GB/T 16157-1996和HJ/T 397-2007中的规定,即以进入流量计前温度和压力来计算标况体积;因为有些污染物采样需要加热除湿等,采样时已经和烟道里工况不相同了。
老师,标准中备注不是写的很清楚吗?标态体积公式中Pt代表采样时大气压力,t代表采样时温度,采样都是按照标准中6.2样品采集要求来,具体见附件。
m3049860
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:老师,标准中备注不是写的很清楚吗?标态体积公式中Pt代表采样时大气压力,t代表采样时温度,采样都是按照标准中6.2样品采集要求来,具体见附件。
t是指46.9℃还是17.1℃?P是指100.52kpa,还是值-5.34kpa?0.01kpa?
mingxiaoyan
原文由 m3049860(m3049860) 发表:t是指46.9℃还是17.1℃?P是指100.52kpa,还是值-5.34kpa?0.01kpa?
17.1和5.34这个楼主好像刚问了吧
老兵
计算采样标态体积的t是指17.1℃,P是指100.52kpa。
lijing320323
m3049860
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:17.1和5.34这个楼主好像刚问了吧
上次问的是甲醛,这次问的是氨,两个标准写的标态体积公式不一样
m3049860
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,其实和您之前问的二硫化碳采样体积一样,固定污染源废气采样体积执行GB/T 16157-1996和HJ/T 397-2007中的规定,即以进入流量计前温度和压力来计算标况体积;因为有些污染物采样需要加热除湿等,采样时已经和烟道里工况不相同了。
GB/T17157-1996标态体积计算公式和测定氨标准标态体积不一样,一个需要开方,一个不需要开方?不是应该按照检测标准方法吗?
m3049860
原文由 老兵(wangliqian) 发表: 计算采样标态体积的t是指17.1℃,P是指100.52kpa。
有说温度t是按照烟温算,这个一直搞不太清楚
m3049860
原文由 lijing320323(lijing320323) 发表:咨询工程师
咨询哪里工程师
