主题:【已应助】正丙醇影响下的乙醇
浏览 |回复7 电梯直达
Ins_60dce538
由于尸体腐败可能会产生乙醇,一般尸体腐败产生乙醇的同时平行产生正丙醇,其正丙醇的浓度是鉴别乙醇是否是死后新生的重要指标。
查了下有论文写到这方面,说是研究认为如果血中乙醇含量在正丙醇含量的20倍以内,则可以认定为死后产生的乙醇,否则系生前摄入乙醇。
想问下,有谁知道20倍的数据是从哪里来的吗?是有什么标准上面明确写明的吗?
推荐答案:安平回复于2021/10/25
某些食品在体内会产生乙醇的。
仪采通
omjia
论文中没有写明这个结论的出处吗?一般引用的数据都是有出处的。
mingxiaoyan
酒精及代谢物检测结果在法医鉴定中的应用 -
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=f9de8840ca464e4cccc2fa9adc3be5b8&site=xueshu_se
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
安平
xiaoheihei
这个估计是刑侦学里面介绍的吧,估计要查一点专著才能知道。
matel_slug
abin230
