主题:【已应助】液质重现性问题
浏览 回复4 电梯直达
Insm_056cc07c
标准曲线成线性,但除了C点其他各点目标物质和内标物质信号下降10倍,重复做C点,信号下降10倍,这是什么问题呢,
推荐答案:hujiangtao回复于2021/10/26
如果是所有浓度点都下降的话那应该是仪器本身问题,检查一下有无漏液的地方,离子源 离子传输装置是否需要清洗
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
Dxhuang
相当于整体的响应降低了10倍咯。。调谐看看质谱状态。轴,分辨率,响应强度。确认质谱没问题再排查液相的问题。
登录后查看全部精彩内容
Insm_4d3de3e2
该帖子作者被版主 v325530650积分, 2经验,加分理由:优质回复
Insm_056cc07c
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
做其他实验没问题呀
您需要登录后才可以回帖登录|立即注册
