主题:【求助】工地上没标养室的
浏览 |回复3 电梯直达
Ins_bff9c095
工地上没有标养室,质监站下来检查时可以处罚吗?处罚依据是什么?
仪采通
楼主具体哪个区域,这个依据某个地方城乡建设局文件要求,比如南宁市城乡建设局要求南宁市建筑工程质量要求同条件养护混凝土试件的留置、养护、检验等应严格按照《关于要求进一步加强建筑工程混凝土结构实体检验的通知》(南建质监字【2008】9号)的要求执行,并置于钢筋笼内在指定构件旁进行养护;
施工现场均应设置标养室或配备标养箱。
标养室设置具体要求:
a、应配置温、湿度计,室内温度应严格控制在20±2℃范围内,相对湿度达95%以上;
b、试件应放在支架上,彼此间隔10~20mm,不得叠放;
c、为保持试件表面潮湿,室内应设置喷雾装置(不得让试件被水直接冲淋)或砌池蓄不流动的Ca(OH)2饱和溶液(温度应严格控制在20±2℃范围内)进行养护;
d、标养室应派专人负责管理:建立试件出入库登记台账,保证试件养护龄期为28d;早晚各一次对室内温、湿度控制情况进行检查,并做好记录。
不严格按上述规定制作和养护的混凝土试件均作无效试件处理,要求进行混凝土结构实体检测。
mingxiaoyan
在有混凝土施工时,工地必须要建立标养室。不建立标养室的话,委托检测单位也是可行的,只要能保证混凝土质量就行
依据《建筑工程检测试验技术管理规范》JGJ 190-2010 3.0.2条:建筑工程施工现场应配备满足检测试验需要的试验人员、仪器设备、设施及相关标准。
本条的条文解释为“本条主要针对目前部分施工现场未能配备满足建筑工程施工现场检测试验工作需要的现场试验人员、仪器设备、设施或相关标准,将出现严重影响施工质量的情况而制定的。本条依据科学管理方法,从人、机、料、法、环五个方面提出了现场开展检测试验工作应具备的基本条件,这是保证建筑施工质量的重要前提,必须给予足够重视。”
