主题:【已应助】对氨基二甲基苯胺溶液的颜色会不会影响显色的颜色深浅
浏览0 回复8 电梯直达
pengf_huo灬
用亚甲基蓝测硫化物的时候,总发现空白偏高,0.06-0.08之间。
多次排查觉得可能是对氨基二甲基苯胺盐酸盐的原因,下图是照片,品牌是adamas,外观为黑色,且大多结块。(我看网上都是说是白色至黄色至灰色,如果是黑色说明变质了
问了售后,他们说这批对氨基二甲基苯胺盐酸盐就是黑色的,成品颜色跟工艺有关,还给了检测核磁和LCMS的鉴定结果数据(但我看不懂,放在附件了),说这批药的结构是合格的。
我现在的疑问是,即便这批药的结构是合格的,但是不同生产工艺造成的成品颜色是否会影响空白样的显色呢?这个是对氨基二甲基苯胺盐酸盐的外观
这个是配置好的对氨基二甲基苯胺溶液的颜色(是不是有点  深?)
推荐答案:Ins_252faea9回复于2021/10/26
对氨基二甲基苯胺盐酸盐一般是无色或者是偏于灰色,长时间放置会逐渐发黑,吸光度也会增加一些,建议换一瓶。使用后用胶带封口,避光干燥保存
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
mingxiaoyan
纯品是无色,见光后颜色变深,但是没见过这么深的
Ins_252faea9
pengf_huo灬
原文由 环境小 白(Ins_252faea9) 发表:
1. 对氨基二甲基苯胺盐酸盐是块状?还是粉末状呢?.
2. 你们买的对氨基二甲基苯胺盐酸盐是什么牌子呢?是室温保存的还是低温-20℃保存呢?
3. 配置的对氨基二甲基苯胺溶液是什么颜色呢?
如有回复,万分感谢!!
2021/10/26 14:43:44 Last edit by Ins_49abe7fc
pengf_huo灬
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:
如有回复,万分感谢!!
言同学
老实讲你完全可以根据化学式去找这个试剂,NN二甲基对苯二胺二盐酸盐标准16489那个化学式,我觉得你买的那种化学式是没有2HCL的那么他的显色出来就基本是紫色的,我买的试剂是天津大茂或者天津光复的你可以买来试试
pengf_huo灬
原文由 言同学(v3269810) 发表:
这是我买的这款,有2HCl的,您说的这个能否给个链接或者图片呢?感谢!
gongdw
Ins_1b0fd36b
你们做这个实验在通风橱中吗?我查了这个显色剂很毒的说,我用的是没有盐酸盐的那种,就是黑色的
