主题:【分享】MS端的螺母从毛细柱取下经验分享
浏览 |回复7 电梯直达
cadicy
MS端的螺母很难从毛细柱取下,其实有个省事办法。
先把MS那端的螺母卸下来,挂在温箱挂架上。
只开机GC部分。把温箱升至200-250℃,注意要开载气保护柱子。然后戴上隔热手套,开门,趁热捋MS螺母,很轻松就能把它取下来。
仪采通
wccd
两百多度高温极其危险,此法需慎重操作。
symmacros
热胀冷缩?可能行,不过这种操作有点安全风险。
cw2511
太危险了,不过一般不会换MS端的垫子,只有换柱子了才换,那时候也无所谓直接折断就行了。
鹿死玫瑰海
戴手套用点劲可以拔下来,实在不行直接割柱子,不建议高温操作
cadicy
原文由 wccd(wccd) 发表:两百多度高温极其危险,此法需慎重操作。
嗯,所以需要戴好隔热手套。开门后因为风扇会停,所以热风不会吹脸上。没有想象中那么危险。
cadicy
原文由 cw2511(v3333209) 发表:太危险了,不过一般不会换MS端的垫子,只有换柱子了才换,那时候也无所谓直接折断就行了。
还好吧,我270℃取下的,感觉没什么危险。以后可以降低温度,只要能取下,温度越低越好。
symmacros
我一般只好割柱子了,没这样试过,还是有的怕。
