主题:【已应助】乙醇含量检测标准区别
浏览 |回复4 电梯直达
Ins_60dce538
SF/XJD0107001-2010血液中乙醇的测定顶空气相色谱法
GA/T 842-2019 《血液酒精含量的检验方法》
想问下,这两个标准除了10年那个多了个单点法外,内标法上有什么区别吗?操作?仪器?含量计算?
推荐答案:歌名回复于2021/10/26
你问的这些自己看下标准就知道了哈,两个都是顶空 FID,都用的是内标法,叔丁醇做内标,本质上没啥区别。包括你说的仪器,含量计算,大致上的操作都啥差别。
SF/XJD0107001-2010血液中乙醇的测定顶空气相色谱法,是司法鉴定技术,要求双柱定性,更为严格,
GA/T 842-2019 《血液酒精含量的检验方法》,属于行标,
仪采通
歌名
sdlzkw007
两者都是双柱定性分析法,顶空进样中心切割,内标法计算,结果表述不采用平均值,而是取最低值。
Ins_60dce538
看了下两个标准,定性上GA/T 842-2019 《血液酒精含量的检验方法》中有明确要求是经选择不同的条件下,结果一致时,方可认定样品中含有乙醇,而SF/XJD0107001-2010血液中乙醇的测定顶空气相色谱法对于定性并没有明确要求不同条件。这个算一个不同点?
有水有渝
这个算定性方法中严格程度不同,就分析检测的本质并没有什么不同
2021/10/28 14:02:45 Last edit by xky0230699
